Problem z kontrolką akumulatora OI 1.6 BFQ+LPG
  • BrandyHealey14
    Prezes52, nie którzy już od rana w pracy....
    my web-site :: wallpaperlarge.com (i was reading this)
  • thearchitect
    • 166
    Z góry przepraszam, ale nie znalazłem podobnego tematu, czy też aby ktoś miał podobne objawy, więc zaryzykuję nowy temat.
    Skoda Octavia I, 1.6 BFQ z LPG, ale objawy są niezależnie od tego czy jeździ się na gazie (już po przełączeniu) czy na benzynie.
    Auto odpalone rano bezproblemowo, po dłuższym postoju - nagle, podczas jazdy, nie przy wysprzęglaniu, zapala się kontrolka akumulatora. Auto nie gaśnie, można bez problemu jechać dalej. Na najbliższych światłach wyłączenie i włączenie zapłonu, kontrolka znika i już po przejechaniu następnych ok. 15 km się nie pojawia.
    Działo się tak 3 razy pod rząd, trzy dni przerwy w tych objawach i dziś ponownie :evil:
    Auto było w sobotę serwisie, ale małej korekcji uległa tylko zmiana mapy LPG, ponieważ tylko tam szukaliśmy problemu, ładowanie aku, klemy - wszystko w porządku.
    Miał ktoś podobne objawy? Szkoda, że to nie wywala "check engine" bo przynajmniej bym wiedział gdzie przyczyna leży :/
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Usterki związane z prądem są zawsze takie same: albo prąd płynie tam, gdzie nie powinien, albo nie płynie tam, gdzie powinien.
      Przede wszystkim, trzeba posprawdzać wszystkie możliwe złącza. Czasami wystarczy wyjąć i włożyć wtyczkę, następuje samooczyszczenie styków. Dotyczy to także bezpieczników. Posprawdzać przez naciągnięcie/wyginanie wszystkie dostępne przewody wchodzące w złącza, lub jakieś przepusty, czy nie są przełamane.
      Wykrycie usterek pojawiających się sporadycznie jest bardzo trudne, i z reguly niema na to gotowej recepty. Czasami o powodzeniu decyduje przypadek.
      • aniol
        • 5228
        thearchitect, Nim zaczniesz coś grubszego robić z tą kontrolką to na początek wyjmij wtyczke z alternatora.Jest ona z tyłu altka od góry,jak sie nie myle jest ona od wzbudzenia.Sprawdz stan końcówek,tam lubi sie osadzać nalot.
        Pozdrawiam ANIOL
        • Vipok3
          • 49
          Według mnie problem tkwi w alternatorze, brak ładowania.
          ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
          • Wolga85
            • 288
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Należało by sprawdzić czy przy zapalonej kontrolce masz ładowanie.
            • thearchitect
              • 166
              Jak szybko się pojawiło tak szybko przestało się pojawiać - nie wiem czym to było spowodowane, praktycznie od założenia przeze mnie tego tematu jest spokój :-D jak się pojawiać zacznie znowu to wcielę w życie to co tu opisano, dzięki Panowie za pomysły
              • KuRcZaKjaS
                • 91
                może masz problem ze szczotkami w regulatorze napięcia. Szczotki się może wyrobiły i czas na wymianę.
